liao297883781@163.com 2016-10-09 18:29:00 | 重慶市 土建 | 3105查看 2回答
橢圓樁螺旋箍筋手工計算公式
橢圓樁螺旋箍筋手工計算公式是怎樣的?能否給個詳細的公式
在軟件中正確輸入各個參數即可。如果手算的話看公式:螺旋箍筋計算方法 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。 我們一般都用簡易方法一計算
2016-10-09 18:51:23
答:手算公式,分為直線段和左、右弧段,直段是間距為高,平投影為長,勾股定理求斜長。每一圈為為前后共兩段,即乘以2。弧段,為左右兩個半圓,求某一半圓乘以2即可。長度,半周長為三角形的底邊長,箍筋間距為高,求三角形斜長,也是勾股定理的。下面是軟件的計算公式。
2016-10-09 19:38:21
