dushaolun 2016-10-09 14:47:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1653查看 4回答
KZL的箍筋8支箍,計算后只有外箍,沒有其它的小箍
是基礎層的箍筋吧,上面層的箍筋都是正常的
2016-10-09 14:49:51
你好:看看是不是算了4個相同尺寸的小箍筋。截圖來看看。
2016-10-09 15:01:17
首先需要確認下梁上下縱筋是否符合8肢箍的要求,如果上下縱筋都只有2根的話,那就只能生成大箍筋,8肢箍要求上下縱筋都需要8根縱筋。
2016-10-09 15:18:42
答:你在編輯鋼筋下面的表格中看一看,我的三維也用小箍筋。一切正常。
2016-10-09 15:25:47
