沃荷 2016-10-09 14:36:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4195查看 3回答
兩根跨板受力筋重疊布置的問題
我用的CAD識別的鋼筋,但是使用云檢查的時候提示板受力筋重疊布置,請問這兩根筋該怎么布置?
已采納2種方法處理:①逐個選擇2個跨板受力筋,然后選擇重疊位置的邊線,將邊線拖至2個跨板受力筋中間的位置。②在繪制跨板受力筋的時候選擇自定義范圍,然后在選擇矩形,單獨圈定范圍后在布置。③繪制板的在中間位置斷開,然后在挨個布置跨板受力筋。
2016-10-09 15:15:26
你好:手工調整一下布置范圍。
2016-10-09 14:42:39
使用跨版受力筋,自定義范圍,繪制即可。你試試
2016-10-09 14:38:27
