ZHAOJINGAA 2016-10-09 11:04:28 | 湖北省 土建 | 5320查看 4回答
樓梯底面抹灰乘系數(shù)1.3與算樓梯底面涂料時(shí)乘1.15有什么區(qū)別
為什么不是乘以一個(gè)系數(shù)
剛剛百度了一下你湖北定額,樓梯底面抹灰是水平投影面積1.3,那個(gè)是1.15.這個(gè)是游戲規(guī)則,就像足球的越位,手球,定的規(guī)則就要遵守。
如果一定要說為什么,就是他們在測算時(shí),發(fā)現(xiàn)抹灰的部分重,會掉下混凝土,還要再抹上去,所以會1.3.其實(shí)現(xiàn)實(shí)也是如此。涂料滾了就不掉,抹灰重力影響會掉,那0.15算損耗
2016-10-09 12:25:19
1.樓梯的底面抹灰面積計(jì)算的工程量是按樓梯的水平投影面積*1.3,因樓梯段的斜的,綜合考慮按水平投影面積*1.3
2.樓梯的底面涂料的計(jì)算面積是樓梯的水平投影面積*1.15
2016-10-09 16:45:07
你好:主要看當(dāng)?shù)囟~中的計(jì)算規(guī)則。
2016-10-09 11:55:57
定額應(yīng)該是這樣規(guī)定的:
建議細(xì)查當(dāng)?shù)囟~確認(rèn)一下。
2016-10-09 12:29:39
