ww8765219 2016-10-07 17:09:02 | 浙江省 土建 | 1292查看 3回答
柱、梁、墻模板面積不扣減小于0.3㎡的垂直相交構件面積
浙江10定額中工程量計算規則說明:應扣減構件平行相交及0.3㎡以上構件垂直交接處的面積。按照這句話的理解就是0.3㎡以內的垂直相交面積不扣減,比如說梁與柱相交,梁的截面面積小于0.3㎡,那么柱模板面積就不扣減這塊面積,軟件中如何實現呢?
在軟件的工程設置——計算規則中調整。
2016-10-08 08:05:12
模板在軟件里面是自動扣減的 這個不用設置的2016-10-08 08:26:17
計算規則中的規定,在軟件中一般默認的就是按計算規則的規定執行的,你對照一下在計算規則中查看即可.
2016-10-08 08:58:25
