一往琴深 2016-10-07 15:46:16 | 重慶市 土建 | 2452查看 2回答
關(guān)于人工挖孔樁崁巖深度的計算問題
現(xiàn)場人工挖孔樁經(jīng)質(zhì)監(jiān)站檢測所檢測并出具了報告明確樁基崁巖深徑比按3.0取值,這也就是說崁巖深度為樁徑的3倍,但是根據(jù)實(shí)際收方數(shù)據(jù)計算來看,護(hù)壁高度就是土方深度,余下的挖方量不足3倍樁徑,這種情況怎么計算,比如一根樁除去護(hù)壁厚為1.23米,這1.23全部算為崁巖深度對不對?問題補(bǔ)充:除去護(hù)壁后(護(hù)壁高度),字打錯了,汗
現(xiàn)場人工挖孔樁經(jīng)質(zhì)監(jiān)站檢測所檢測并出具了報告明確樁基崁巖深徑比按3.0取值,這也就是說崁巖深度為樁徑的3倍,但是根據(jù)實(shí)際收方數(shù)據(jù)計算來看,護(hù)壁后就是土方深度,余下的挖方量不足3倍樁徑,這種情況,比如一根樁除去護(hù)壁厚為1.23米,這1.23為樁直徑,如果按嵌巖深:徑=3考慮的話,崁巖深度=1.23*3,才對。
2016-10-07 16:20:40
檢測所檢測出具了報告,應(yīng)屬于地質(zhì)報告,要求入巖深度,現(xiàn)場實(shí)際收方數(shù)據(jù)是你工程的實(shí)際情況,應(yīng)按實(shí)際數(shù)據(jù)來計算你工程的入巖深度.比如一根樁除去護(hù)壁厚為1.23米,要求入巖應(yīng)為1.23乘3=3.69米,這是要求深度,你的實(shí)際入巖深度為1.23米.所以你在計算時應(yīng)按實(shí)際數(shù)據(jù),即按1.23米計算.
2016-10-07 16:33:18
