君哥 2016-10-07 10:15:40 | 海南省 土建 | 1059查看 3回答
海南省定額樁間土問題,十萬火急
求助懂海南省定額的各位工程師,請問樁間土的定義是什么,難道基礎是樁基礎的挖土就有樁間土me?還是樁與樁之間在一個什么距離內算樁間土?樁間土的工程量如何計算,大開挖已經算至筏板墊層底了。
只有群樁時,且樁間凈距小于4倍樁徑的可以按樁間土計算。比如:一個獨立的樁承臺下有四排樁,每排4根,各樁間凈距均小于4倍樁徑,那么這16根樁就是群樁,這中間的挖土就是樁間土。
樁間土工程量按群樁的最外圍的樁中心線為界。
2016-10-07 10:47:34
所謂樁間土是指設計樁頂標高至設計基礎墊層底標高之間的 需要人工挖除的土方。如果是 利用挖土機 就可以挖至需要的 標高 一般是 不計算樁間土方的。
2016-10-07 10:24:49
樁間土的工程量是不用計算的,因為大開挖已經算至筏板墊層底了,筏板墊層底就應該是樁頂標高了。
2016-10-07 10:28:51
