76****@qq.com 2016-10-06 13:37:41 | 遼寧省 安裝 | 1211查看 1回答
管道支吊架金屬外護安裝是否已含管道外護保溫當(dāng)中?
老師好, 1.管道支吊架金屬外護安裝是否已含管道外護保溫當(dāng)中?不在單獨計價。支吊架保溫外護殼安裝怎么計算工程量。 2.管道閥門罩殼安裝如果是現(xiàn)場用外護板制作安裝,怎么計算價格,是單獨按個算,還是按照管道外護單價算
已采納支吊架是不需要保溫的,所有保溫以及保護層都是管道以及管道街頭的保溫層、保護層。 所以計算了管道保溫層、保溫層后,支吊架就不需要單獨計算了。
2016-10-06 14:04:17
