九里冷葉 2016-10-05 16:34:44 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1528查看 3回答
在做報(bào)價(jià)的時(shí)候商混的市場(chǎng)價(jià)要不要加入泵送費(fèi)?
武漢的信息價(jià)里商砼是不包含運(yùn)輸和泵送費(fèi)用的,但也注明了運(yùn)輸和泵送每立方應(yīng)該增加的單獨(dú)費(fèi)用,那在做報(bào)價(jià)的時(shí)候?qū)ι添诺男畔r(jià)調(diào)整,是否應(yīng)該把運(yùn)輸費(fèi)和泵送費(fèi)加入商砼的單價(jià)里呢?
【這樣是要在報(bào)價(jià)的時(shí)候,把運(yùn)輸及泵送價(jià)格包含進(jìn)去的,當(dāng)然前提條件是你確實(shí)使用泵送,但要注意一般定額都會(huì)有規(guī)定使用泵送之后,垂直運(yùn)輸中的塔機(jī)臺(tái)班要乘以系數(shù)的】
追問(wèn)(2016-10-05 16:53:36):但是我就是不確定是否需要泵送?有的人說(shuō)商砼都需要泵送,這種說(shuō)法我也不知道是否正確?【這個(gè)不一定都是泵送的,可以根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)確定,或當(dāng)?shù)氐牧?xí)慣性做法確定】另外這樣說(shuō)的話,那么運(yùn)輸費(fèi)是一定要加進(jìn)去的是嗎?還請(qǐng)老師再指點(diǎn)一下【運(yùn)輸費(fèi)是一定要增加的】2016-10-05 16:47:49
應(yīng)該考慮加入泵送費(fèi)用的。
目前一般是在商品砼的材料費(fèi)內(nèi)綜合考慮15-20元/m3左右計(jì)取的。
方便快捷。
2016-10-05 17:06:19
如果你們施組里決定用,就可以計(jì)取。
2016-10-05 17:54:14
