dr****@163.com 2012-09-24 11:41:54 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1069查看 2回答
梁箍筋輸入方法
如圖所示,該梁為一帶彎折的梁。梁集中標注箍筋為A8@100/200(2),彎折處箍筋如圖所示12A8@50;我的疑問:1.類似這種標注是否有方法在梁鋼筋信息輸入中直接繪制輸入?2.如果沒有,是否在單構件輸入?3.假如在單構件輸入了12A8@50箍筋后,怎樣計算扣除集中標注中重復的A8@100/200(2)箍筋?因為該段鋼筋中含有加密和非加密部分?
已采納箍筋的間距不同在梁評法表格中直接輸入箍筋間距和長度即可。
2012-09-24 12:07:38
就在匯總計算后在編輯鋼筋中將箍筋數量加上幾根就行了。計算一下能加幾根,每側大約2、3根吧。
2012-09-24 11:57:53
