aiyizhen 2016-10-04 14:46:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5450查看 2回答
自動(dòng)生成的圈梁為什么高度還不一樣呢?我墻體高度都一樣的啊
因?yàn)樽詣?dòng)生成的圈梁其布置條件是“在墻半高處或洞口頂”,這樣,當(dāng)墻上無洞口時(shí),圈梁就按墻半高布置,當(dāng)遇有洞口時(shí),圈梁就布置在洞口上,所以,就不一樣高了。
2016-10-04 15:36:51
答:有窗的位置,圈梁底是窗頂,不可以在窗中穿越的。
2016-10-04 14:49:26
請(qǐng)問一下,一些是同種柱子,但又個(gè)別的箍筋不一樣,為什么我點(diǎn)擊那個(gè)不一樣的把箍筋改了,其他的也跟著動(dòng)啊
請(qǐng)問一下,一些是同種柱子,但又個(gè)別的箍筋不一樣,為什么我點(diǎn)擊那個(gè)不一樣的把箍筋改了,其他的也跟著動(dòng)啊?
外墻鋼筋都是一樣的,重復(fù)畫了好多次,該區(qū)域垂直筋卻不一樣長(zhǎng)呢?相對(duì)一側(cè)的墻垂直筋卻是一樣長(zhǎng),這是什么
外墻鋼筋都是一樣的,重復(fù)畫了好多次,該區(qū)域垂直筋卻不一樣長(zhǎng)呢?相對(duì)一側(cè)的墻垂直筋卻是一樣長(zhǎng),這是什么原因呢?
問題是:同樣的梁寬,在梁高度不一樣的等級(jí)下,側(cè)面鋼筋的數(shù)量要調(diào)整,這個(gè)怎么在軟件中設(shè)置
