2333 2016-10-04 11:42:15 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1873查看 2回答
柱角處基礎梁和柱箍筋
請問一下1.圖中柱角處加粗的柱箍筋在基礎梁梁里是要布置的吧?2.基礎梁在柱節點區箍筋應該要布置吧3.原柱箍筋在基礎梁里箍筋要布置嗎問題補充:另外再問一下基礎梁箍筋是從原柱邊開始布置還是從加大處柱邊開始布置
你好:你截圖中的基礎梁不是在基礎最下邊,基礎梁是以柱子為支座的,所以柱子的箍筋布置,基礎梁的箍筋不布置。最后你截的圖集里的基礎梁是在最下邊的基礎里,所以在柱子內要布置基礎梁的箍筋。
2016-10-04 12:09:05
答:你所問的三種箍筋,是在其它箍筋中輸,可以在基礎梁的其它箍筋中輸入。目前的軟件版本,沒有節點設置對應的。
2016-10-04 12:06:08
