大愛(ài)無(wú)疆 2016-10-04 10:59:24 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 3136查看 3回答
海泡石保溫套什么定額?
就是水箱保溫,外面抹海泡石保溫,謝謝
已采納你的屬于設(shè)備保溫吧,這個(gè)海泡石是個(gè)新型材料,沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò),但這種情況,只能找相似的定額套用,材料與聚苯顆粒有啥不同,我看你就套用抹聚苯顆粒保溫,換掉聚苯顆粒為海泡石,材料價(jià)格按實(shí)際調(diào)整,實(shí)際外抹海泡石,都用什么材料,同時(shí)換算材料,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的定額套用,只好如此,供你參考
2016-10-04 16:49:22
海泡石是一種涂抹類保溫材料,可以套抹面保護(hù)層,換算厚度;注意海泡石的損耗,比一般保溫材料大很多
2016-10-04 16:44:42
海泡石保溫套硅酸鹽類涂抹料(設(shè)備)安裝定額子目,主材價(jià)格調(diào)整。
2016-10-05 07:03:56
