海底陽光 2016-10-04 08:37:43 | 江蘇省 土建 | 1422查看 2回答
材料損耗問題
二次結構工程包工包料,甲方給的清單價,竣工結算工程量是按照圖紙計算的,請問要不要加上材料損耗
已采納答:凡是清單,沒有損耗計算的,定額中才有損耗量的,是含在定額中的,無需另行增加,定額中的含量是自動給出的,在工機料中查看即可體現。
2016-10-04 09:10:57
二次結構工程包工包料,甲方給的清單價,竣工結算工程量是按照圖紙計算的,不要加上材料損耗。定額已經綜合考慮損耗了。
2016-10-04 08:40:53
