小懶豬 2012-10-05 08:34:09 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2028查看 7回答
土方開挖,基坑降水
我在土方開挖處理問題坑時時要考慮基坑降水,我們這里是用泵直接抽水的,可是定額里沒有這一項,請問套定額時該套哪個?問題補充:是有排水子目,可是是輕型井點降水。用泵抽水應該套哪個?謝謝。能不能說的詳細一點。我初學者。。
(7)
已采納在GBQ4中可以在措施費施工降水排水中里面考慮這筆費用,你可以查看你們當地的機械臺班費用定額,找到你預備使用的抽水泵的型號,那上面可以查看抽水泵的臺班價格,然后再考慮土方的施工工期,在土方施工工期中,需要抽水泵多少天(臺班),這些在做報價的時候可以自己預估,也可以參考類似工程,然后用臺班單價乘以臺班數,就能得到一筆使用抽水泵排水的費用。
2012-10-06 18:58:55
基坑降水都是做成抽水臺班的簽證
2012-10-05 08:48:04
在做工程時做好臺班簽證,大部分都是以臺班結算。
2012-10-11 13:20:53
在地基基礎那一章有排水的定額子目。
2012-10-05 08:36:24
以實際發生的工程量,同甲方洽商做好簽證手續,
2012-10-05 09:35:01
建議設置抽水臺班簽證。
2012-10-05 08:35:49
我們工程的基坑降水、做了抽水臺班簽證、但審計認為措施費中含有基坑降水不給計取、該怎么辦
2017-04-20 11:11:59
