陳靜 2016-10-02 19:58:42 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1637查看 2回答
清單重新組價(jià)的問題
兩個標(biāo)段的清單項(xiàng)基本相同,我現(xiàn)在套好了一個,想用查詢歷史工程按鈕來簡單處理另外一個標(biāo)段,但是我很多補(bǔ)項(xiàng)的都不能直接帶過來,我做好的第一個標(biāo)段也是很多補(bǔ)項(xiàng),我現(xiàn)在做好的第一個標(biāo)段也很多補(bǔ)項(xiàng)的。這種情況怎么處理補(bǔ)項(xiàng)帶不過來的問題。謝謝
最簡單的辦法就是把你做好的工程另存為下一個工程的名字,然后只是修改工程量及清單項(xiàng)不同的就可以,這樣比較簡單一點(diǎn)
追問(2016-10-02 20:04:20):補(bǔ)項(xiàng)的這種問題沒辦法直接解決嗎,因?yàn)槲覔?dān)心動量好幾百項(xiàng),怕弄錯了!【如果是補(bǔ)充定額子目,直接選擇之后添加組價(jià)或替換組價(jià),
如果是補(bǔ)充清單子目可以插入清單或替換清單,然后添加組價(jià)就可以的啊】
2016-10-02 20:01:32
你可以把已做好的工程,復(fù)制一份,然后把其中需要的部分保留,不需要的部分刪除,然后導(dǎo)出為EXCEL文件 ,然后在新建工程中再導(dǎo)入EXCEL文件 來處理。
2016-10-03 07:22:14
