造價(jià)小能手 2016-09-30 15:04:50 | 河北省 土建 | 1046查看 4回答
河北省的土方工程量需要折算嗎?
定額是按挖掘前天然密實(shí)體積計(jì)算,比如挖10立方土,回填5立方土。挖的時(shí)候按10立方計(jì)算,回填的時(shí)候土是松散的,需不需要折算土方?
不需要折算的,回填土也是按天然密實(shí)的體積計(jì)算的.
2016-09-30 15:21:42
定額是按挖掘前天然密實(shí)體積計(jì)算,比如挖10立方土,回填5立方土。挖的時(shí)候按10立方計(jì)算,回填的時(shí)候土是松散的,不需要折算土方。 回填土仍然按5立方計(jì)算。
2016-09-30 15:10:40
河北省的土方工程量需要折算嗎?
不需要的,按圖示尺寸、計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量即可。
2016-09-30 16:10:58
答:定額的工程量和土方的虛實(shí)無(wú)關(guān)。是按設(shè)計(jì)圖紙中的圖示尺寸計(jì)算的。挖土是這樣,填土也是這樣。
定額中的土方運(yùn)輸還是這樣。
土方的虛實(shí)一般只用在你需要把這個(gè)工作另外分包給其它單位且計(jì)價(jià)費(fèi)用不安定額規(guī)則計(jì)算時(shí)雙方才
要約定考慮虛實(shí)問題。
2016-10-04 20:40:29
