-ESC- 2016-09-30 14:34:54 | 山西省 安裝算量GQI | 12241查看 3回答
清單計價電氣配線工程量計算規則
08清單配線工程量計算規則按設計圖示尺寸以單線延長米計算;13清單配線工程量計算規則按設計圖示尺寸以單線長度計算;兩者有什么區別? 08清單和13清單在電氣配線清單組價時,是否均應考慮配電箱預留量?結算時,清單工程量是否計算預留量(08清單13清單分別說明)?
清單計價電氣配線工程量計算規則: 08清單配線工程量計算規則按設計圖示尺寸以單線延長米計算;13清單配線工程量計算規則按設計圖示尺寸以單線長度計算;兩者沒有什么區別;意思是一樣的。 08清單和13清單在電氣配線清單組價時,是 均不考慮配電箱預留量的;結算時,清單工程量均 不計算預留量;但是在清單租價 套用定額 時 定額的工程量 要計算電箱預留量。
2016-10-01 08:35:12
08清單配線工程量計算規則按設計圖示尺寸以單線延長米計算;13清單配線工程量計算規則按設計圖示尺寸以單線長度計算;兩者是沒有什么區別的,08清單和13清單在電氣配線清單組價時,是均應考慮配電箱預留量的,結算時,清單工程量是不計算預留量的。
2016-10-01 08:05:47
08清單和13清單在電氣配線清單組價時,定額工程量考慮配電箱預留長度的,08清單工程量是不計算預留量的,而13清單規則解釋并沒有明確規定不計算預留量。
2017-06-15 17:50:00
