tianxiaxinghai@163.com 2016-09-30 10:49:03 | 山東省 計價軟件GCCP | 4560查看 1回答
山東省基礎土方開挖的工作面,有墊層的話是從墊層開始向外的工作面,還是從基礎開始的?
混凝土墊層工作面寬度按支擋土板100mm計算,系指墊層厚度小于200mm的情況;墊層厚度大于200mm時,其工作面寬度按砼基礎計算。這句話怎么理解啊?是說墊層的工作面寬度都是從墊層開始起算,工作面是100或者300,與墊層上的基礎無關嗎?砼基礎有墊層時,工作面以墊層的100或者300算,不考慮基礎的工作面了嗎?例如一個基坑,獨立基礎尺寸1000*1000,厚度為100的墊層,外伸出基礎100,那此時挖土方面積按照1100*1100對嗎,此時砼基礎工作面寬度為200,不到300,如何處理呢?不考慮基礎的工作面寬度了嗎?
【不是這樣理解的,是如果墊層的工作面計算的大就要按照墊層計算的,如果是基礎的工作面計算的大就要按照基礎】
例如一個基坑,獨立基礎尺寸1000*1000,厚度為100的墊層,外伸出基礎100,那此時挖土方面積按照1100*1100對嗎,此時砼基礎工作面寬度為200,不到300,如何處理呢?不考慮基礎的工作面寬度了嗎?【這樣的情況就要按照砼基礎計算工作面為(1+0.3*2)*(1+0.3*2)=1.6*1.6】
2016-09-30 11:13:16
