九里冷葉 2016-09-29 11:13:22 | 湖北省 計價軟件GCCP | 1465查看 1回答
做地鐵報價,能否借用市政及其他工程的定額?可以的話那借用的定額取費應該如何處理?
使用武漢2011城軌定額做的,想借用2008武漢市政和房建的相關定額子目,可以直接借用嗎?相關的定額取費是另外導入市政的取費模板還是可以直接用城軌的?營改增材料機械的調整系數是否也要同是修改為相應系數?請哪位老師指教?
已采納如果你的投標標價是清單報價那你借那個定額都是可以的,因為清單報價是自主報價,如果是定額報價那必須按照招標文件的要求來報價;應該增的調整系數必須按照規定來執行,不可隨意修改。
2016-09-29 17:15:49
