欲速9不達 2016-09-29 11:07:30 | 河北省 土建 | 6295查看 1回答
河北省2012定額有關工程類別劃分的疑問。
《河北省建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程費用標準》(HEBGFB-1-2012)有關工程類別劃分的規定:一個單位工程有幾種工程類型組成時,符合其中較高工程類別指標部分的建筑面積若不低于工程總建筑面積的50%,該工程可全部按該指標確定工程類別,若低于50%,但該部分建筑面積又大于1500㎡,則可按其不同工程類別分別計算。我疑問的是:若低于50%,該部分建筑面積又小于1500㎡,該如何劃分工程類別?有定額解釋或相關資料嗎?
河北省2012定額有關工程類別劃分的疑問:若低于50%,該部分建筑面積又小于1500㎡,工程類別低一個檔次。
以單位工程為類別劃分單位,在同一類別工程中有幾個特征時,凡符合其中之一者,即為該類工程,不符合的另外按低類別劃分,符合那個就是那個。
2016-09-29 13:58:08
