我是新手 2016-09-29 09:33:22 | 山東省 其他專業 | 4930查看 1回答
山東定額挖掘機挖槽坑普通土包括多少運距,好幾個問題謝謝
1.大開挖土方堆在基坑邊,套山東定額挖掘機挖槽坑普通土包括多少運距,定額說明1m以外,是基坑邊1m以外還是挖掘機1m以外?大開挖的土方也是基坑邊1m以外嗎? 2.如果大開挖土方有部分運到了基坑200米遠的地方也套定額子目挖掘機挖普通土自卸汽車運1km內嗎?是不是太貴了? 3.槽邊回填的定額子目槽、坑人工夯填土中就地取土包括運距嗎,如果就是一開始堆到基坑四中的土方,需要套運輸定額嗎?如果是從200米遠的地方運回來需要運輸定額嗎?如果是一開始堆到基坑邊但是是在一個點上不是四周都有,回填的時候有的槽邊就會離這堆土很遠,需要鏟車或者別的機械倒運一下,這個需要套定額嗎? 4.灰土墊層如果是在基坑邊上比如50米遠處拌合或者就在基坑邊上拌合,然后自卸汽車運到到開的基坑底部回填,需要套運輸定額嗎?如果是在基坑底部拌合的,但是基坑很長100米左右,用鏟車來回倒運的或者汽車三輪車運的,需要套運輸定額嗎?
1.大開挖土方堆在基坑邊,套山東定額挖掘機挖槽坑普通土包括多少運距,定額說明1m以外,是基坑邊1m以外還是挖掘機1m以外?【是基槽邊1m以外的】
大開挖的土方也是基坑邊1m以外嗎? 【是的,也是基槽邊1m以外】
2.如果大開挖土方有部分運到了基坑200米遠的地方也套定額子目挖掘機挖普通土自卸汽車運1km內嗎?是不是太貴了?【只能套用1km以內的子目的,貴也是沒有辦法的】
3.槽邊回填的定額子目槽、坑人工夯填土中就地取土包括運距嗎,如果就是一開始堆到基坑四中的土方,需要套運輸定額嗎?【只要是在槽邊堆放的土方就是不計算運輸的】
如果是從200米遠的地方運回來需要運輸定額嗎?【這樣是要套用運輸的】
如果是一開始堆到基坑邊但是是在一個點上不是四周都有,回填的時候有的槽邊就會離這堆土很遠,需要鏟車或者別的機械倒運一下,這個需要套定額嗎? 【這樣一般是沒有套用運輸的】
【灰土墊層一般是不會存在在別的地方拌合,然后運到現場的情況吧】
2016-09-29 11:57:24
