84****@qq.com 2012-10-13 19:56:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2479查看 5回答
梁豎向拉結筋如何設置?如圖
梁豎向拉結筋如何設置?如圖所示。這根拉結筋設置的范圍是加密區,如果在其他鋼筋里輸入,則梁的加密區長度需要一根一根的計算,進而計算出需要的根數。有沒有簡便的方法,因為很多梁都需要這么做,而且均不一致。請求有經驗的人,尋找簡便的方法,謝謝
已采納你好:梁的垂直拉筋在定義箍筋里定義為3肢箍筋,軟件就會自動計算拉筋了。僅加密區有的話這樣定義A8-100(3)/200(2)
2012-10-13 20:19:37
可以把箍筋屬性輸成3肢箍。還可以在梁的其他箍筋屬性里輸入。
2012-10-13 20:21:57
拉結筋可以在其他鋼筋里輸入也可以在單構件輸入里完成
2012-10-13 20:37:32
梁豎向的拉筋其實就是三肢箍,水平拉筋才是拉筋。
2012-10-14 06:53:14
實際是在加密區箍筋是3肢箍,非加密區是2肢箍。在箍筋欄輸入A8@100(3)/200(2)即可。
2012-10-15 09:24:05
