  • 請問地磚鋪貼水泥砂漿找平層 增加20MM厚度,應該如何套定額?
    問題補充:比如30mm,增加到50mm
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:因為你說是增加的,所以另套一次找平層,具體見下圖,廣東的。
    2016-09-28 16:42:56
    地磚鋪貼子目內包括了其結合層費用,如果是在結構層的基礎上增加20mm厚度的話,應該再套取一20厚水泥砂漿找平層子目的。
    2016-09-28 16:34:27
    問題:請問地磚鋪貼水泥砂漿找平層 增加20MM厚度,應該如何套定額?
    答:就是套一條水泥砂漿找平層定額。見下圖
    找平層
    2016-09-28 17:12:00
    你好,河北省定額規定,水泥砂漿每增減1mm厚度人工增減0.38工日,機械臺班增減0.015臺班,砂漿增減0.12m3,水增減0.01m3,我個人認為只單套一遍找平層是不合理的,原因是現在用的地板磚規格都大,用20mm厚砂漿鋪設是不能找平的,所以要用40mm厚砂漿鋪設才能保證質量,在河北省這種鋪設叫軟鋪,供你參考,
    2016-09-28 18:31:57
       地磚鋪貼水泥砂漿找平層 增加20MM厚度,應該再套一次水泥砂漿找平層定額子目的,因為一般情況下水泥砂漿找平層定額給的就是20毫米厚的。
    2016-09-28 16:53:34
    地磚鋪貼子目內含結合層費用,若是與鋪貼地磚同一工序時增加20mm厚度的話,僅調整定額材料,人工費及機械費微調就行;若單獨一工序施工,應再套取20厚水泥砂漿找平層子目。
    2016-09-28 17:28:38
  • 應該套每增加5mm的定額乘以4的含量,再套一遍20mm是不對的。
    2020-05-24 10:15:23
主站蜘蛛池模板: 绥阳县| 永修县| 浮梁县| 泗水县| 河南省| 泌阳县| 申扎县| 广水市| 云阳县| 仪征市| 嘉善县| 专栏| 塔河县| 庐江县| 汉沽区| 博白县| 绥棱县| 宜州市| 克什克腾旗| 商城县| 依安县| 保山市| 广州市| 江阴市| 彭水| 鄂尔多斯市| 安仁县| 梅州市| 蕲春县| 兴义市| 中西区| 绍兴市| 蕉岭县| 乐陵市| 桃江县| 定襄县| 兴安盟| 新竹市| 瓦房店市| 枞阳县| 张家口市|
