我在很努力 2016-09-28 14:21:26 | 廣東省 市政 | 25892查看 3回答
請問道路伸縮縫怎么套定額
道路長1.2公里,路面寬3.5m,我看定額里只有縮縫是按延長米計算的 其他都是按平方,請問常規(guī)做法應(yīng)該怎么套合適,如果是按平方的話是怎么計算的
按平方的是伸縫,是按伸縫深度乘以長度計算的;縮縫是按延長米的。
2016-09-28 16:21:54
可對應(yīng)伸縫、縮縫及所用材料套相應(yīng)定額;計算可按定額計算規(guī)則,下來自定額說明規(guī)則,供參考
(二)伸縫按設(shè)計伸縫長度乘以伸縫深度以m2計算,縮縫按設(shè)計圖示尺寸以m計算。
2016-09-29 09:02:18
縫長乘以縫高
2016-12-14 08:45:19
