realfox@126.com 2016-09-27 14:27:35 | 四川省 土建 | 3660查看 3回答
四川15定額欄桿工程量計算
1、四川15定額中計算規則規定,欄桿按圖示尺寸以扶手中心線長度計算。 2、定額中的單位卻是10㎡。 到底以什么計算?
已采納中心線的長度只是用于計算欄桿的長度規定,定額中的組價是面積=長*高;一般欄桿的高度都會有說明的,只需要你測量一個長度就可以了。
2016-09-27 16:50:29
如果當地定額欄桿的定額子目是面積的話,你按其延長米乘以其高度就可以了。
2016-09-27 14:51:53
欄桿當然應該按平方米計算,高度不同,材料含量就不同,這是定額計算規則說明不夠嚴緊。
2016-09-27 17:45:00
