隨心而動 2016-09-27 13:23:29 | 山東省 土建 | 3302查看 2回答
外挑陽臺的單梁抹灰可以按零星抹灰嗎?
外挑陽臺,玻璃窗全封閉,上方梁400高,下方造型窗臺250高(圈梁200*200,挑檐50*50)的單梁抹灰可以按零星抹灰嗎?這些梁的抹灰可以按零星抹灰嗎?還是除挑檐按線條抹灰外,梁歸入外墻抹灰?還有陽臺里面的墻的外部抹灰可以按外墻抹灰嗎?工程是山東的,謝謝!
不可以的
您這個是屬于有梁陽臺了
梁的抹灰應該是在陽臺天棚以內的
是的,非封閉陽臺的墻,是屬于外墻的
您如果是封閉陽臺,那么內側的就不是外墻了
2016-09-27 13:42:37
您好,您這個應該是不能算成零星抹灰的。
(八)零星抹灰和零星鑲貼塊料項目適用于面積≤0.5m2少量分散的裝飾,門窗、空圈、側壁粘貼塊料及零星粘貼塊料。
這里零星抹灰有兩個條件:一、0.5平方米以內,二、分散的。
而且梁的抹灰應并入天棚抹灰一并計算。所以在計算天棚抹灰時,已經計算了梁的抹灰了。
2016-09-27 17:32:15
