* * 2016-09-27 12:05:10 | 山西省 其他專業 | 5532查看 3回答
鋼結構欄桿計算工程量
鋼結構四周設置欄桿,參見02(03)J401《平臺欄桿圖集》的LG1-11,欄桿高度1.1m,長度1000m,怎么計算欄桿工程量?按長度還是重量?初學者求詳解,謝謝,圖集如下:
鋼結構四周設置欄桿,參見02(03)J401《平臺欄桿圖集》的LG1-11,欄桿高度1.1m,長度1000m,這樣的欄桿工程量是按重量計算。
按圖集和圖紙尺寸計算扶手長度*鋼管理論重量;立管按圖示長度/1.1+1計算根數,高度*根數*鋼管理論重量;扁鋼按圖紙長度*2*扁鋼理論重量;然后各項之和就是欄桿的工程量。
套如下定額
2016-09-27 14:54:52
欄桿工程量按欄桿中心線長度以延長米計算
2016-09-27 14:51:10
應該依據其型鋼的長度乘以其理論重量計算出重量為工程量的。
2016-09-27 14:49:46
