  • 集水坑鋼筋布置問題
    集水坑不布置鋼筋直接取筏板鋼筋(紅色箭頭)和在定義的時候輸入鋼筋(黃色箭頭),匯總計算出來的鋼筋工程量不一致,哪種定義構件的方法更為合理準確?
    定義構件
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣就要根據(jù)你的實際情況選擇了,如果設計配筋都是同筏板的,你選擇紅色箭頭自相的設置為是就可以,如果不同就要根據(jù)實際的輸入了
    筏板
    2016-09-26 17:18:51
  • 這個要看您的設計要求的
    如果是有不同于筏板基礎的鋼筋,您就要單獨輸入的
    如果是一樣的,您就不需要輸入了的
    2016-09-26 17:40:43
  • 如果坑壁水平筋與筏板鋼筋直徑一致,可以采用紅色箭頭的方式,否則采用黃色箭頭的方式輸入。
    2016-09-26 20:36:00
  • 集水坑不布置鋼筋直接取筏板鋼筋(紅色箭頭)和在定義的時候輸入鋼筋(黃色箭頭),匯總計算出來的鋼筋工程量不一致,哪種定義構件的方法更為合理準確?
    集水坑不布置鋼筋直接取筏板鋼筋,和在定義時輸入鋼筋匯總計算出來的鋼筋工程量不一致,當你集水坑鋼筋和筏板鋼筋一致時,在下方其他屬性中取筏板/承臺同向鋼筋欄中的設置,選擇是,軟件會按同筏板鋼筋來計算,即使你輸入不一樣的鋼筋軟件也會按筏板同樣鋼筋來計算,當你選擇否時,軟件會按你輸入計算,所以看你設置.不同設置鋼筋量當然不會一樣.
    廣聯(lián)達服務新干線
    2016-09-26 20:51:21
  • 具體情況具體分析,你的圖紙是根本,理解透圖紙,如果筏板與集水坑一同綁扎就選擇,大部分是分開的
    2016-09-27 00:24:36
主站蜘蛛池模板: 兴和县| 黎平县| 岳阳县| 鸡西市| 宜兰市| 洮南市| 自治县| 农安县| 淮南市| 汝阳县| 文水县| 仙游县| 平邑县| 龙岩市| 泌阳县| 柞水县| 彰化县| 南郑县| 保定市| 唐山市| 特克斯县| 土默特左旗| 秀山| 铁岭市| 古交市| 广平县| 娱乐| 额敏县| 隆回县| 焦作市| 眉山市| 九龙县| 陆丰市| 青神县| 绥中县| 堆龙德庆县| 奇台县| 苍溪县| 高唐县| 漳平市| 延川县|
