哈哈 2016-09-26 11:02:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1028查看 5回答
框架柱的問題
如圖所示為基礎柱,基礎柱的頂標高為-0.05m,上方為鋼結構,用框架柱只在基礎層繪制,匯總計算顯示繪制有錯誤,不能計算鋼筋,該怎樣處理,用框架柱定義是否正確?
答:設置縱筋錨固。還需注意基礎層的層高設置。
2016-09-26 11:17:03
如圖所示為基礎柱,基礎柱的頂標高為-0.05m,上方為鋼結構,用框架柱只在基礎層繪制,一個能計算鋼筋,用框架柱定義沒錯,底標高為基底標高,頂標高為-0.05.
2016-09-26 11:15:15
框架柱設定為中柱,柱頂標高-0.5m。
2016-09-26 11:20:56
如果定義成框架柱,這個高度550的鋼筋量太小了,所以不能計算。可以用其他構件布置,比如就用獨基,你把圖上的獨基分成3層處理一下就行了,鋼筋用其他鋼筋定義。
2016-09-26 11:21:54
這個是要在基礎層布置柱,要計算鋼筋必須在首層布置上柱(直接復制到首層,首層的柱不要鋼筋信息)。否則鋼筋量計算不出來。匯總計算后還要編輯一下主筋的長度,將伸入到首層長度去掉。然后鎖定構件。
2016-09-26 11:22:10
