xiaochenlz 2016-09-24 11:55:47 | 江蘇省 計價軟件GCCP | 2179查看 3回答
關于江蘇14定額土方工程說明的問題
“支撐下挖土定額適用于有橫支撐的基坑開挖”,這句話的適用條件是不是橫支撐上部按土方開挖考慮,橫支撐下部的土方就按支撐下挖土定額考慮? 還是說只要有橫支撐,不管是上部還是下部的土方都按支撐下挖土定額考慮 ,哪種理解對呢?
已采納支撐下挖土定額適用于有橫支撐的基坑開挖,已經很清楚是指支撐下挖土,那支撐以上是沒有障礙的,當然就是正常的挖土了,只有在支撐下面挖土才出現障礙,才有施工難度,所以才需要計算支撐以下的挖土
2016-09-24 15:14:34
“支撐下挖土定額適用于有橫支撐的基坑開挖”,支撐首先要支撐在坑壁最上方才能達到支護目的,不分支撐上下,都按支撐考慮。
2016-09-24 12:07:27
應該是只要有橫支撐,不管是上部還是下部的土方都按支撐下挖土定額考慮
2016-09-24 12:06:17
