自由飛翔 2016-09-24 09:13:14 | 山東省 土建 | 5013查看 1回答
凸窗建筑面積計算
請問凸窗建筑面積是從外墻內側還是外側開始計算?墻體算在凸窗里面嗎?
凸窗建筑面積計算要滿足窗臺距地高度不大于450mm,窗凈高不小于2100mm
建筑面積計算是從外墻外邊線計算的,因為你計算樓層面積的時候已經計算外墻了,也就是外墻要計算到樓層房間內的,不能重復計算,所以要計算的是外墻外邊線以外的部分
2016-09-24 13:10:43
