瓦唔知.... 2016-09-23 17:05:46 | 廣東省 安裝 | 2121查看 5回答
安裝工程算量時是按清單計價規范還是定額的計算規范來算?
這個要看您是定額計價還是清單計價的
您定額計價,就執行定額的工程量計算規則
您是清單工程量,就是執行清單計價規范
2016-09-23 19:16:07
現在都用清單計介規范,定額是用來組價的。
2016-09-23 19:23:34
你好,你計算清單工程量就按清單計算規范計算,算定額量就按定額規則計算
2016-09-24 07:02:35
這是兩個工序,算量算的是工程量,至于清單還是定額屬于上機、計價,只是模式不同,具體采用哪種模式,要看您做什么用、什么要求。
2016-09-24 10:40:37
安裝的定額計算規則與清單計算規則差別不是很大,大多數都是一樣的 ,如果您是計算清單的工程量就用清單規范計算規則中,如果您是定額工程量就定額計算規則,大體上差異不大。可以用一個量。
2016-09-24 11:16:40
