尾、戒 2016-09-23 17:04:58 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1222查看 3回答
軟件結(jié)算送審問題
固定單價(jià)合同 在竣工結(jié)算時(shí)候施工方算出的工程量比投標(biāo)工程量多 那么在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中怎么調(diào)整 是鎖定綜合單價(jià)直接在原來清單上改工程量 還是另外新建一個(gè)單位工程 名稱改為調(diào)整(增減)的工程量呢
這需要看結(jié)算文件是如何編制的,如果是編制這個(gè)工程的結(jié)算文件,就可以鎖定綜合單價(jià)直接修改清單量。
如果單獨(dú)計(jì)算增加、減少的造價(jià),就需要單獨(dú)建立單位工程文件,編制后添加到結(jié)算書中,中標(biāo)合同價(jià)保持不變。
2016-09-24 07:42:26
看看合同的結(jié)算形式吧
2016-09-24 08:41:30
另外新建一個(gè)單位工程 名稱改為調(diào)整(增減)的工程量。。
2016-09-24 09:06:44
結(jié)算送審的話,是用定額招標(biāo)模式還是用定額投標(biāo)模式?
審計(jì)要求用招標(biāo)模式,但是全部都設(shè)置一樣的情況,定額投標(biāo)比定額招標(biāo)價(jià)格低了很多
幾個(gè)廣聯(lián)達(dá)結(jié)算合并問題
幾個(gè)廣聯(lián)達(dá)結(jié)算合并在一個(gè)子目下,但合計(jì)數(shù),在項(xiàng)目造價(jià)匯總時(shí),有的顯示為0,不對怎么辦
由于電腦問題,D盤已經(jīng)被合并到其他盤中,現(xiàn)需重新安裝計(jì)價(jià)軟件,但是無法更改安裝路徑,導(dǎo)致安裝路徑非法,請問有知道這種問題怎么解決的嗎?謝謝!
