米冉 2016-09-23 16:57:22 | 四川省 其他專業(yè) | 1007查看 3回答
鋼絲網(wǎng)的計算
1、在05G701(四)圖集中8.2條規(guī)定:墻體與框架梁、柱、板及構(gòu)造柱、剪力墻界面處應(yīng)雙面通長設(shè)置200mm寬鋼絲網(wǎng),那么,在磚混結(jié)構(gòu)中,圈梁、構(gòu)造柱與墻體相交之處需要鋪鋼絲網(wǎng)嗎?過梁與墻體的接觸部位不要掛鋼絲網(wǎng)嗎?
這個不適合磚混結(jié)構(gòu)的
這個是框架結(jié)構(gòu)的需求
因?yàn)樨i框架與二次砌體之間會因?yàn)槭湛s不同,容易裂紋,所以需要這不是鋼絲網(wǎng)
您磚混結(jié)構(gòu)混凝土與砌體墻是同步的,所以不需要設(shè)置計算的
2016-09-23 19:16:00
一般在構(gòu)件交界處都要掛網(wǎng)的!
2016-09-23 23:52:56
首先要明白掛鋼絲網(wǎng)的作用是防止抹灰層脫落,而在不同材料交接處位置最為明顯,所以無論框架結(jié)構(gòu)也好,磚混結(jié)構(gòu)也好都是要掛鋼絲網(wǎng)的。
2016-09-26 09:58:47
