迷途者 2016-09-23 15:11:32 | 江蘇省 土建 | 10235查看 3回答
筏板基礎(chǔ)中底板、樁承臺、基礎(chǔ)梁,底板后澆帶是不是一起澆筑的?
筏板基礎(chǔ)中底板、樁承臺、基礎(chǔ)梁,底板后澆帶是不是一起澆筑的?那么筏板和基礎(chǔ)梁就是梁式筏板基礎(chǔ)來套價格吧
——:是的
——:如果您的基礎(chǔ)梁高出或者是低于筏板基礎(chǔ)400高,那么就是有梁式筏板基礎(chǔ)
反之,則是平板式筏板基礎(chǔ)的
2016-09-23 15:29:04
筏板基礎(chǔ)中底板、樁承臺、基礎(chǔ)梁是一起澆筑的,后澆帶是以后澆筑的。
當(dāng)基礎(chǔ)梁高度大于筏板厚度時,套有梁式筏板基礎(chǔ),當(dāng)基礎(chǔ)梁為暗梁時,在圖形算量軟件中可以不畫,筏析基礎(chǔ)套平板式筏板基礎(chǔ)。
有梁式筏板基礎(chǔ)與有梁板不是一回事,有梁板是樓板或屋面板。有梁式筏板基礎(chǔ)只能套基礎(chǔ)子目。
2016-09-24 10:45:41
1、筏板基礎(chǔ)中底板、樁承臺、基礎(chǔ)梁是一起澆筑的;2、底板、墻板、頂板及梁的后澆帶是根據(jù)設(shè)計圖紙的要求達到一定荷載后再來澆筑的。
2020-01-08 22:22:43
