YY 2016-09-23 11:10:08 | 廣東省 土建 | 2541查看 3回答
道牙石前挖土應該套什么定額,是不是直接套平整場地就可以了?
挖的長度有200米,深度只有0.26米,是0.3米以內的,就是不知道像道牙石這種一條過的像是槽的東西,但是深度不深的應該套挖溝槽的定額還是套平整場地的定額?
已采納平整場地是施工范圍內挖填找平,而道牙石前挖土確實是挖土與平整場地施工方法截然不同,又因為是挖的長的槽,所以應該是套用挖溝槽的定額。不能因為挖的深度不深就套用平整場地。
2016-09-24 17:09:25
道牙石前挖土應該套挖溝槽定額,不是直接套平整場地就可以了。 挖的長度有200米,深度只有0.26米,是0.3米以內的,像道牙石這種一條過的像是槽的東西,但是深度不深的應該套挖溝槽的定額的,不是套平整場地的定額的。
2016-09-23 12:42:05
套挖溝槽的定額.
這個深度是0.3米內的也可以套挖溝槽的嗎?能解釋下嗎因為定額不是說“凡就地挖、填、運、找平土方厚度在±30cm以內的為平整場地”的嗎肯定是人工挖的,砌好道牙石后,還要回填,機械操作不成。不能死摳定額啦,平整場地是要搞平整的,你是要挖溝槽的,施工作法,目的是不一樣的。用人工定額實際支出的費用可能剛好夠。2016-09-23 14:36:54
