vip985420 2016-09-23 02:14:04 | 湖北省 裝飾 | 6112查看 4回答
原外墻是涂料外墻,現在改為真石漆,需要墻面拉毛嗎?
問題1:內墻原來是仿瓷涂料,現在要改為乳膠漆,墻面需要拉毛至抹灰層嗎?還是就直接在上面噴刷乳膠漆? 問題2:外墻是涂料面層,現在改為真石漆,需要鏟除原來的面層至抹灰層嗎?還是直接在上面噴刷真石漆? 麻煩各位老師指點下,最好有工序指導,謝謝
已采納問題1:內墻原來是仿瓷涂料,現在要改為乳膠漆,墻面需要拉毛至抹灰層,不能直接在上面噴刷乳膠漆,這樣涂料空鼓脫落后影響乳膠漆也脫落。 問題2:外墻是涂料面層,現在改為真石漆,需要鏟除原來的面層至抹灰層。
2016-09-23 06:16:14
內墻、外墻都只需要鏟除原涂料層,清洗干凈,重新批膩子刷內墻乳膠漆或批膩子噴刷外墻真石漆就可以,不需要鏟除抹灰層再重新抹灰了。
2016-09-23 08:10:58
內墻原來是仿瓷涂料,現在要改為乳膠漆,墻面需要拉毛至抹灰層嗎?還是就直接在上面噴刷乳膠漆? 內墻面不需要拉毛至抹灰層,因為雙飛面刷乳膠漆是可以的。如墻面仿瓷涂料有質量問題,可局部修補,與建設單位協商一適當包干價,雙方都能接受。外墻是涂料面層,現在改為真石漆,需要鏟除原來的面層至抹灰層嗎?還是直接在上面噴刷真石漆? 外墻面需要鏟除原來的面層至抹灰層,因為不鏟除原面層,直接在上面噴刷真石漆,容易起皮,脫落,影響工程質量。
2016-09-23 08:37:25
不用
還是就直接在上面噴刷乳膠漆?應該鏟掉原涂料層,重新膩子找平,刷乳膠漆;
外墻是涂料面層,現在改為真石漆,需要鏟除原來的面層至抹灰層嗎?需要鏟除原涂料層。
2016-09-24 09:46:22
