  • 關于密目網的問題
    密目網的工程量=(外圍周長+2.5*8)*(建筑物腳手架高度+1.5) 如果有二層地下室,那腳手架的高度從哪里算起?密目網有辦法直接在軟件中處理嗎?什么樣的工程才采用密目網?
    親,地下室是不計算密目網的
    是從地上開始的
    密目網的工程量,您可以在布置建筑面積的時候,利用外圍周長來提取工程量的
    外圍
    2016-09-23 08:49:52
  • 按規范搭設,按規則計算,“搭到那算到那”。從基礎頂板開始計算。可以,列公式計算。一般工程都要搭設。
    2016-09-23 08:28:46
  • 腳手架的高度從哪里算起?    室外地坪以上開始搭設腳手架,
    什么樣的工程才采用密目網?
    一、安全密目網是指綁在腳手架的外側起封閉腳手架作用的封閉網,用來防止人、物墜落或用來避免減輕墜落物擊傷。
      二、安全密目網的產品規格: 1.5*6 1.8*6。
      三、安全密目網的使用規范:
      1、高處作業部位的下方必須掛安全網;當建筑物高度超過4m時,必須設置一道隨墻體逐漸上升的安全網,以后每隔4m再設一道固定安全網;在外架、橋式架,上、下對孔處都必須設置安全網。安全網的架設應里低外高,支出部分的高低差一般在5Ocm左右;支撐桿件無斷裂、彎曲;網內緣與墻面間隙要小于15cm;網最低點與下方物體表面距離要大于3m。安全網架設所用的支撐,木桿的小頭直徑不得小于7cm,竹桿小頭直徑不得小于8cm,撐桿間距不得大于4m。
      2、使用前應檢查安全網是否有腐蝕及損壞情況。施工中要保證安全網完整有效、支撐合理,受力均勻,網內不得有雜物。搭接要嚴密牢靠,不得有縫隙,搭設的安全網,不得在施工期間拆移、損壞,必須到無高處作業時方可拆除。因施工需要暫拆除已架設的安全網時,施工單位必須通知、征求搭設單位同意后方可拆除。施工結束必須立即按規定要求由施工單位恢復,并經搭設單位檢查合格后,方可使用。
      3、要經常清理網內的雜物,在網的上方實施焊接作業時,應采取防止焊接火花落在網上的有效措施;網的周圍不要有長時間嚴重的酸堿煙霧。
      4、安全網在使用時必須經常地檢查,并有跟蹤使用記錄,不符合要求的安全網應及時處理。安全網在不使用時,必須妥善的存放、保管,防止受潮發霉。新網在使用前必須查看產品的銘牌:首先看是平網還是立網,立網和平網必須嚴格地區分開,立網絕不允許當平網使用;架設立網時,底邊的系繩必須系結牢固。;生產廠家的生產許可證;產品的出廠合格證,若是舊網在使用前應做試驗,并有試驗報告書,試驗合格的舊網才可以使用。
    2016-09-23 10:35:14
主站蜘蛛池模板: 汉寿县| 福鼎市| 仁寿县| 通许县| 铁力市| 利辛县| 科尔| 万全县| 阜城县| 庆阳市| 津南区| 苗栗市| 林西县| 丹棱县| 长沙县| 沧州市| 威信县| 玛多县| 黄浦区| 望奎县| 边坝县| 绍兴县| 灌阳县| 色达县| 台东县| 化德县| 神池县| 奉贤区| 家居| 漾濞| 准格尔旗| 汪清县| 关岭| 静宁县| 沙河市| 华坪县| 乌审旗| 新郑市| 黔西县| 黄陵县| 三亚市|
