沸反盈天 2016-09-22 16:27:09 | 重慶市 計價軟件GCCP | 1800查看 2回答
關于重慶營改增后未計價主材單價的問題
重慶營改增后的裝飾工程,施工方提供的未計價材料核價表中的材料單價是不含營業稅、包含材料稅的價格,那我在使用“增值稅(一般計稅方法)”模式是,主材單價的進項稅系數應該為多少?
怎么回答你的問題,如果是老項目或用小規模納稅人報稅,材料里帶稅,如果按一般納稅人,材料里不帶稅。
營搞錯了,營業稅已經退休,材料費里本來也不包括營業稅率。
2016-09-22 20:33:50
重慶營改增后的裝飾工程,施工方提供的未計價材料核價表中的材料單價是不含營業稅、包含材料稅的價格,那我在使用“增值稅(一般計稅方法)”模式是,主材單價的進項稅系數應該為17%。
2016-09-24 07:31:38
