1134577539 2016-09-22 15:05:43 | 山西省 安裝算量GQI | 8043查看 4回答
天正圖紙如何導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中
天正圖紙導(dǎo)入圖形算量軟件中圖紙內(nèi)容顯示不全
你要導(dǎo)出為t3文件才可以正常顯示的
2016-09-22 15:09:03
把圖紙導(dǎo)成t3格式再導(dǎo)入試試
2016-09-23 09:13:37
如果cad是全的,導(dǎo)入算量顯示不全,需要處理圖紙的。
處理方法:
天正軟件打開導(dǎo)入圖形算量軟件不顯示的圖紙,拉框全選圖紙復(fù)制(CTRL+C),然后新建米單位模板,在米單位模板里粘貼(CTRL+V),隨便指定一個(gè)插入點(diǎn)(左下角點(diǎn)即可),然后切換到布局1,命令欄輸入(TXDC),導(dǎo)出后再導(dǎo)入看下。
2016-09-22 15:10:04
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/293
CAD導(dǎo)圖-圖紙?zhí)幚沓R妴栴}分享
這里有關(guān)于cad的處理技巧,您看看您的具體原因
或者是您可以請(qǐng)客服幫您處理好了圖紙的4000166166-4-1
2016-09-22 15:14:42
