niyatou 2016-09-21 13:33:49 | 四川省 其他專業 | 1820查看 3回答
如何實現廣聯達算量軟件與現場施工情況同步更新
是想流水施工,按進度走嗎?
軟件沒辦法處理,如果要按進度走,1月出這個量。2月出這個量,有個間接方法。
區域設置:
工程設置——樓層信息——左上角的視圖點擊一下——區域設置
新建若干個區域設置(比如12個區域,鼠標右鍵修改下區域名稱叫1月、2月......)
把哪些圖元是一月出量放到一月區域,已經畫好了也沒有關系,哪些圖元屬于一月拉框選中圖元右鍵有個“修改圖元所屬區域”命令。
理解了嗎?軟件里的區域設置其實可以間接處理一些問題,軟件是按區域出量的。
2016-09-22 08:41:48
很簡單,,,每月要向 開發單位 報進度產值,,與施工部位同步
2016-09-22 10:45:42
這個是什么意思?就是說你想弄出進度來啊?施工到哪一層就出哪一層的量是這個意思嗎?這個軟件沒辦法完成的,只能手動分別提取工程量的,軟件沒法自動處理
2016-09-21 22:31:05
