八級瓦工 2012-10-16 10:16:24 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1276查看 4回答
關于條形基礎墊層的智能布置
軟件在條形基礎 在進行墊層智能布置的時候 長度應該加10cm才對,可是軟件沒有加 這部分有什么好的處理方法
已采納選中條形基礎墊層圖元,延伸就可以的
2012-10-16 10:28:08
新建面式墊層進行智能布置,或者采用“偏移”功能。
2012-10-16 10:18:47
1、看看計算式,看看是否包含了10cm,有時候看著是那樣但是計算出來又是按正確的計算的 2、如果沒有就點擊要修改的墊層----偏移就可以,或者在墊層邊上補10cm的墊層
2012-10-16 12:44:25
定義面式墊層,點擊“智能布置”選擇“條形基礎”,出現對話框,提示出邊10mm,確定即可。
2012-10-16 13:14:03
