wa****@163.com 2012-10-16 11:36:35 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1582查看 3回答
老師您好 如圖所示 外墻涂料什么時候選清水面 什么選抹灰面呢?2乳膠漆和調和漆有什么區(qū)別呢?
老師您好 如圖所示 外墻涂料什么時候選清水面 什么選抹灰面呢?2乳膠漆和調和漆有什么區(qū)別呢?河北08定額外墻涂料和內墻涂料種類那么多怎么選擇呢?謝謝您請一一回答
已采納如果在抹灰面上刷外墻涂料就是抹灰面,直接在勾縫磚墻上刷涂就是清水面;乳膠漆和調和漆成分、用途效果都不一樣,成分構成自不必說,乳膠漆一般涂刷在抹灰面或石膏板面,調和漆一般用在木飾面,施工工藝也不一樣。外墻涂料子目較多,你可以根據設計和實際用的選擇合適子目,一般涂料就用339和340子目就可以,調整材料價格。
2012-10-16 13:42:49
如果外墻是抹完灰才刷的就選擇抹灰面 如果外墻沒有抹灰,是勾完縫直接刷的就選擇清水墻面
2012-10-16 11:39:13
清水墻面就是直接在磚外面刷涂料,抹灰面就是外墻磚外抹灰之后再刮膩子刷涂料, 定額里面種類多你得根據你的實際工程是什么樣的涂料來選擇, 乳膠漆和調和漆是油漆的品種不一樣
2012-10-16 12:23:21
