137****0821 2016-09-20 17:55:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1397查看 2回答
斜筏板基礎變截面
在計算斜筏板基礎截面鋼筋量無法計算,請問如何解決?
答:有的版本號,是不支持的,按下圖方法設置下,然后布置鋼筋,匯總計算。試一試。
2016-09-20 19:28:28
您這個問題描述的不清楚呢
是軟件提示無法計算還是您計算不出工程量?
您或者是重新調整一下
或者是您連線客服幫您遠程
4000166166-4-1
2016-09-20 18:28:57
