行者無疆 2016-09-20 17:39:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1182查看 3回答
山東清單 余土棄置
請教:山東土方清單工程量(A)跟定額工程量(B)是不一樣的分別以A/B表示,回填土方以C表示。 問題:余土棄置是:A-C還是B-C. 請老師們回答一下問題補充:這個過程是清單計價
山東清單,過程是清單計價,余土棄置是:A-C。
2016-09-21 06:26:33
你看你外運是填清單工程量還是填定額的工程量,如果是外運是清單項的清單工程量就是A-C,如是定額項的就填定額工程量,也就是B-C
但理論上說,外運量應該是一致的,清單和定額工程量應該是一致的,挖、填方清單和定額工程量不一致
2016-09-20 17:48:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
