阿競 2016-09-20 14:24:43 | 廣東省 其他專業 | 894查看 3回答
吊頂面積怎么算啊?
清單上面是不展開面積的,但定額上要展開,那豈不是要算兩遍?
已采納定額量要單獨再算
2016-09-20 14:50:03
清單上面不是按展開面積計算,是“按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式天棚面積不展開計算。不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,扣除單個>0.3 ㎡的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積。”。
定額上要展開,這樣不是要算兩遍,而是清單工程量按清單計算規則計算,定額工程量按定額計算規則計算。
追問(2016-09-20 14:46:20):是的,套定額的時候還要重新算一次,因為清單計算規則與定額計算規則不同,工程量不同,清單用清單量,定額用定額量。2016-09-20 14:32:24
你好:按各自的計算規則計算工程量即可。
2016-09-20 15:10:29
