遠逝 2016-09-20 14:09:14 | 海南省 計價軟件GCCP | 5513查看 1回答
材料信息價平均值
如何在GBQ4.0中調整某一個時間段里面材料信息價的平均值,譬如某工程開工于2015.3.1,竣工于2015.9.1,在竣工結算時,材料價格為這一時間段的平均值,請問在計價軟件中如何調整
如何在GBQ4.0中調整某一個時間段里面材料信息價的平均值,譬如某工程開工于2015.3.1,竣工于2015.9.1,在竣工結算時,材料價格為這一時間段的平均值,請問在計價軟件中如何調整?
答:如果材料價格波動不答,或者采購量比較均衡,可以采用數學平均值計算。
如果材料價格波動較大,或者各個月的采購量懸殊較大,必須采用加權平均值計算。
手工計算好了,輸入軟件中調整價格。
2016-09-20 17:14:49
