dqdqw 2012-09-20 23:04:28 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1386查看 2回答
江蘇廣聯達最新版本如何修改工程類別
江蘇廣聯達最新版本工程類別為何不好修改,怎么默認是三類工程?12516532
已采納在新建工程的時候可以按實修改計價方式、工程類別、費用年限。 已經新建好了的,可以在分部分項界面--調價--費率切換 里面修改
2012-09-24 08:44:13
江蘇廣聯達最新版本工程類別為何不好修改,怎么默認是三類工程?12516532 可以根據 需要 修改工程類別的呀;
2012-09-21 16:10:53
