小擼怡情 2016-09-20 09:45:07 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1976查看 1回答
外墻外腳手架工程量計(jì)算
在圖形中層高是3.3m 為什么在二層查看外墻外腳手架工程量計(jì)算式時(shí)軟件計(jì)算的高度是6.6m,三層又變成了9.9m 工程量計(jì)算多了
這樣計(jì)算是對(duì)的,它匯總后就不會(huì)錯(cuò),你現(xiàn)在是每層查看它的計(jì)算過程,你的層高每層是3.3米,按照外墻腳手架計(jì)算規(guī)則,乘上高度,你是首層的高度就是3.3米,二層的就是6.6米,三層的就是9.9米,以此類推,到報(bào)表匯總時(shí)是按照外墻外邊線乘上總高度的。這個(gè)你不用擔(dān)心,軟件很智能化的。
2016-09-23 16:55:57
